Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
367946
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
11020150
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Elektronik,Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
10005288
Lampe,Lampe
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
11055710
Elektronik,Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Kabel,Anschluss,Elektrik
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
11020832
Kabel,Anschluss
Träger 00266521
287087
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schlüssel 00269605
287251
Temperaturregler 00263778
247537
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Lüftermotor 00141696
245041
Gebläsemotor HL HL 00267638
247644
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00167249
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht.
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00354913 hitzebeständig, emailliert
10073615
Blech 00354913 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00354913
Ofen-Leiste Bosch 00267382 Backofen-Zubehör
10073617
Leiste 00267382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00267382
Kanal 00357058 für Ofen Bosch 00357058 Backofen-Bauteil
10073611
Kanal 00357058 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00357058
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00356638 Glasseide
10073609
Dichtung 00356638 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00356638
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00267639 hitzebeständig, emailliert
10073607
Blech 00267639 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00267639
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00167914 Metall, Backofen
283952
Rückwand für Ofen Bosch 00214915 hitzebeständig, weiß
10073614
Gehäuse-Rückteil 00214915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00214915
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Ofen-Träger Bosch 00174471 Backofen-Komponente
10062677
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Lampe,Display
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263896
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00166960
Backblech für Backofen Bosch 00214531 hitzebeständig
10073594
Blech 00214531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00214531
Ofen-Dichtung Bosch 00356639 Türdichtung
10073610
Dichtung 00356639 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00356639
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00125958 hitzebeständig
10047124
Blech 00125958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00125958
Ofenblech Bosch 00084378 Backofen-Zubehör
10012484
Blech 00084378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00084378
Halter für Bosch Ofen 00263962 Befestigungselement
10073708
Halter 00263962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263962
Rohr 00263773 Originalersatzteil von Bosch
10073605
Rohr 00263773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00263773
Träger für Ofen Bosch 00173273 Backofen-Komponente
10073619
Träger 00173273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00173273
Halter für Bosch Ofen 00174059 Backofen-Befestigung
10073620
Halter 00174059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00174059
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00351209 hitzebeständig, emailliert
10073604
Blech 00351209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00351209
Dichtung 00024443
281835
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Achse für Bosch Ofen 00172197 Drehspieß
10073616
Achse 00172197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00172197
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166968
Schalter 00170511
217433
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166959
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00265461 Ofeneinsatz
10088502
Blech 00265461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00265461
Anschlussleiste für Bosch-Ofen 00169462 Backofen-Reparatur
10025391
Buchsenleiste 00169462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsenleiste 00169462
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Dichtung 00266716
287106
Dichtung Bosch 00266716 für Herd
00167547 SCHALTER
3856852
00167547 SCHALTER
00167549 KLAMMER
3856854
00167549 KLAMMER
00173268 ROSETTE
3860470
00173268 ROSETTE
00173270 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860472
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00174058 DREHGRIFF BACKOFEN
3861130
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE
00357070 UNTERHITZE-HEIZUNG
3877816
2302305
