Ersatzteile für Neff MEGA 2330 (E2331G0/02)
Neff
MEGA 2330
E2331G0/02
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
367946
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10005288
154861
- Tiefe: 315 mm
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Schlüssel 00269605
287251
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Temperaturregler 00263778
247537
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Reparatursatz 00619585
226186
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
00015657 SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
00015657 SICHERUNGSSCHEIBE 05041842 Gehäuseteile
00023955 MUTTER 05096261
1542615
00023955 MUTTER 05096261 Befestigungsteile
00024343 WINKEL 05086590
1542783
00024343 WINKEL 05086590 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00024443 DICHTUNG 05044060
1542836
00024443 DICHTUNG 05044060 Dichtungen
00025054 RING DOPPELKONUS 8MM GASHAHN HAHNGALERIE 05096263
1543051
00025054 RING DOPPELKONUS 8MM GASHAHN HAHNGALERIE 05096263 Gehäuseteile,Ringe
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00084378 BLECH 05120285
1566082
00084378 BLECH 05120285 Gehäuseteile
00125958 BLECH 05139690
1586036
00125958 BLECH 05139690 Gehäuseteile
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953 Gehäuseteile
00290080 LEISTE 05166956
1621140
00290080 LEISTE 05166956 Gehäuseteile
TÜRGRIFF 05174122
1627870
TÜRGRIFF 05174122 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00165940 ROSETTE
1671337
00165940 ROSETTE Gehäuseteile
00166955 LAGER
1672125
00166955 LAGER Lager
00166960 RING
1672130
00166960 RING Gehäuseteile,Ringe
00166968 HALTER
1672137
00166968 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00350134 LÜFTUNGSBLENDE
1674637
00350134 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00167256 FEDER
3856619
00167256 FEDER Federn
00167433 HALTER
3856754
00167433 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00167439 DREHGRIFF BACKOFEN
3856760
00167439 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00167547 SCHALTER
3856852
00167547 SCHALTER Schalter / Taster
00167549 KLAMMER
3856854
00167549 KLAMMER Befestigungsteile
00167550 DREHGRIFF BACKOFEN
3856855
00167550 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00169462 BUCHSENLEISTE
3858133
00169462 BUCHSENLEISTE Gehäuseteile
00170511 SCHALTER
3858617
00170511 SCHALTER Schalter / Taster
00213524 GEHÄUSE RÜCKTEIL
3863497
00213524 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
00213525 GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
00213525 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
00214531 BLECH
3864274
00214531 BLECH Gehäuseteile
00263896 HALTER
3867595
00263896 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263962 HALTER
3867647
00263962 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00264030 BLECH
3867701
00264030 BLECH Gehäuseteile
00264202 TRÄGER
3867837
00264202 TRÄGER
00265461 BLECH
3868681
00265461 BLECH Gehäuseteile
00350744 GRILLROST
3873052
00350744 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00350820 ROST
3873116
00350820 ROST Zubehörteile,Roste
00350821 BLECH
3873117
00350821 BLECH Gehäuseteile
00351209 BLECH
3873402
00351209 BLECH Gehäuseteile
00353319 BLECH
3874987
00353319 BLECH Gehäuseteile
00353386 UNTERHITZE-HEIZUNG
3875036
00353386 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
INNENTÜR
7178173
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609 Gehäuseteile
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00165311 SCHRAUBE 05175339
1597513
00165311 SCHRAUBE 05175339 Befestigungsteile
FEDER
1671081
FEDER Federn
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHALTER
1672140
00141696 LÜFTER
3854597
00141696 LÜFTER Lüfter
00167248 ACHSE
3856611
00167248 ACHSE Achsen
00167249 SCHEIBE
3856612
00167249 SCHEIBE Gehäuseteile
ACHSE
3856613
ACHSE Achsen
Peter Reske vor 3 Wochen
