Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Drehgriff-Kochstelle versenkbar, braun hi.re./vo.li. 00183279
607875
Drehknopf
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
Türscharnier 00268386
218955
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht.
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0
Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden.
Dichtung 00480819
291950
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Steckdose für Ofen Bosch 00172778 Backofen-Zubehör
376991
282083
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür.
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Heizelement für Bosch Ofen 00353875 Backofen-Heizung
10043480
Leiste 00353875 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00353875
Taste 00069758
282650
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00481245 Backofen
292004
Drehgriff-Backofen 00183447
377038
Heizelement für Bosch Ofen 00353876 Backofen-Heizung
10043481
Leiste 00353876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00353876
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN
00361439 ABDECKUNG
4979727
00361439 ABDECKUNG
00183036 BUCHSE
5820147
00183036 BUCHSE
00183282 BUCHSE
5820378
00183282 BUCHSE
00362082 TÜRGRIFF
5832324
00362082 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00481243 LEISTE
5835818
00481243 LEISTE
00361914 GEHÄUSE
5837937
00361914 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
