191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Halterung,Teleskopauszug
157585
158129
PTC-Sensor
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heizelement 2300W NEFF 00499004 Heißluftheizung IRCA 2317R314 für Backofen
155705
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 49 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x16 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 36 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
11051658
Heizung Oberhitze SoftGrill Whirlpool 480121104179 für Backofen
191335
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121104179 C00322421
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70A NEFF 00492835 für Herd
156084
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00492835.
190869
10 Watt, 220-240V
Lager 00492731
205820
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Distanzteil 00420735
288714
282577
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Blech 00438151
221550
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Wahlschalter Neff 00494442 für Herd
604213
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767
377663
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
290458
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Ofenführung BSH-Gruppe 00492800 Gleitlager, Backofen
377664
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Glasscheibe 00438810
377422
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
11030235
172755
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
