Ersatzteile für Neff Mega 1664 A (E1664A0/04)
Marke Neff
Model Mega 1664 A
Modelnummer E1664A0/04
Kategorie Herd
Neff Mega 1664 A Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1664A0/04 Neff Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement 2300W NEFF 00499004 Heißluftheizung IRCA 2317R314 für Backofen
155705
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 49 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x16 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 36 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
190869
286054
Halter 00420703
288707
Netztransformator NEFF 12006686 Trafo 230V/12V-60W für Dunstabzugshaube Herd
276339
Spannung primär: 230 Volt 50-60 Hertz
Spannung sekundär: 11,5 Volt 4,6 Ampére.
Passend auch wie Küppersbusch 565758 Elektronik
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Vollauszug Set für Backblech NEFF 00664291 Einzelteleskop für Backofen
375928
Vollauszug 1-fach Neff 00664291 für Backofen
Nachrüstsatz VarioCLOU® Einzelteleskop
Teleskopauszug
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
H434544
COM
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
COM
4370000000
RINGHEIZUNG
8955920
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRSCHARNIER
D994666
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
7807696
BOSCH/SIEMENS
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER (10019416)
U32457
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
WAHLSCHALTER
8393072
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
ENERGIEREGLER-VIERERBLOCK
8952371
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHIENE
D657678
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEBLÄSEMOTOR
8227633
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
8952363
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
FÜHRUNG
8392443
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
8952366
BOSCH/SIEMENS
8952673
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
8935900
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6745282
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6745290
BOSCH/SIEMENS
STÖSSEL
8392439
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
8392670
BOSCH/SIEMENS
496970
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER
6741412
BOSCH/SIEMENS
7807728
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
8392674
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8952367
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
8952368
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE
8952369
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GEWINDEBOLZEN
8972906
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
EINLEGEROST
U27756
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
8949148
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHIENE
8392671
BOSCH/SIEMENS
575610
BOSCH/SIEMENS
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GITTER
8392684
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
LICHTLEITER
8392729
Leitungen
BOSCH/SIEMENS
Leitungen
5300000000,5303000000
LICHTLEITER
8392730
Leitungen
BOSCH/SIEMENS
Leitungen
DECKEL
8392731
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHEIBE
8392732
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
FÜHRUNG
8936037
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BOSCH/SIEMENS
5400000000
8939551
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
8944309
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
8955711
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
