Ersatzteile für Neff Mega 1649 (E1641N0/03)
Neff
Mega 1649
E1641N0/03
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
154861
- Tiefe: 315 mm
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Dichtung 00266716
287106
Dichtung Bosch 00266716 für Herd
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Scheibe 00172645
284456
Unterlegscheibe für Türgriff Bosch 00172645 für Backofen
Diese schwarze Kunststoffscheibe sitzt zwischen dem Türgriff und der äußeren Türscheibe. Am Elektrobackofen und am Gasbackofen ist dieser Ring jeweils 2 mal, am Doppelbackofen 4 mal eingesetzt. Backofenscheibe
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Steuergerät fuer Kochstellen, HT-Bereich fuer Kochstellen, HT-Bereich 00266987
377173
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Originalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00154835 NIETE 05155315
1590824
00154835 NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00260779 HALTER 05168787
1608928
00260779 HALTER 05168787 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL Anschlussteile
00169462 BUCHSENLEISTE
3858133
00169462 BUCHSENLEISTE Gehäuseteile
00172765 SCHRAUBE
3860147
00172765 SCHRAUBE Befestigungsteile
00354080 ABDECKUNG
3875569
00354080 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE Gehäuseteile
3876469
LEISTE Gehäuseteile
00355869 GEHÄUSE
3876824
00355869 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00366649 ABSCHIRMUNG
5834892
00366649 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG Gehäuseteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00096859 BLECH 05170281
1573604
00096859 BLECH 05170281 Gehäuseteile
00162547 KLAMMER 05173568
1596668
00162547 KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
00290149 OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
00290149 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16
3859011
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
00172646 SCHRAUBE
3860049
00172646 SCHRAUBE Befestigungsteile
GLASSCHEIBE
3876475
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00480819 DICHTUNG
4985381
00480819 DICHTUNG Dichtungen
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300WATT
5695419
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300WATT Heiz und Kühlelemente
IRCA HEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F59389
IRCA HEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824 Dichtungen
