Ersatzteile für Neff Mega 1622 B (E1622B0GR/05)
Neff
Mega 1622 B
E1622B0GR/05
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Heizelement 2300W NEFF 00499004 Heißluftheizung IRCA 2317R314 für Backofen
155705
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 49 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x16 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 36 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Heizung Oberhitze SoftGrill Whirlpool 480121104179 für Backofen
191335
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121104179 C00322421
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70A NEFF 00492835 für Herd
156084
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00492835.
Lager 00492731
205820
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
204208
618902
Neff Innenscheibe für Backofentüre Neff 00445901 445901
191072
Innenscheibe NEFF 00445901 für Backofentüre Herd
286054
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Wahlschalter Neff 00494442 für Herd
604213
Blech 00438151
221550
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Halter 00420703
288707
288720
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767
377663
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
290458
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Abdeckung 00438141
377417
Glasscheibe 00438810
377422
11051658
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
S. B. vor einer Woche
