Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für BackofenAlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für BackofenDieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen HerdFür Vollglasinnentür.
Türscharnier 00268386
218955
10100873
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Dichtung 00480819
291950
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für BackofenDieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
282083
Drehgriff-Zeit 00159917
283497
Drehgriff-Zeit Elektronikuhr schwarz Elektronikuhr schwarz 00159917
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen HerdAn diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht.
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Display
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen HerdPassend für die linke sowie rechte Seite
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Uhr 00269416
247698
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
00159916 FÜHRUNG 05168672
1595677
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE
00361439 ABDECKUNG
4979727
00361439 ABDECKUNG
00184052 TASTENSATZ
5820992
00184052 TASTENSATZ
00361914 GEHÄUSE
5837937
00361914 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
