Ersatzteile für Neff Mega 1535 (E1531W0/01)
Neff
Mega 1535
E1531W0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
10100002
Werte: 13A / 230V
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
156026
- Energieeffizienzklasse E
154493
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
10101896
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
155840
230V
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
154861
- Tiefe: 315 mm
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Glas-Scheibe für Ofen Bosch 00155246 Backofen-Tür
376934
Ofen
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Blech 00096859
282901
Innentür für Bosch Siemens Ofen 00443701 Backofentür
11013330
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00290356 Hitzeschutz, weiß
10025322
Abdeckung 00290356 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00290356
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Schalengriff für Bosch-Griff 00096890 Türgriff
10015219
Schalengriff 00096890 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalengriff 00096890
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9
Ofen-Leiste Bosch 00290080 Backofen-Heizelement
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00094374 FÜHRUNG 05162665 Führung/ Schiene
00096988 VERBINDUNGSSTÜCK 05171219
1573714
00096988 VERBINDUNGSSTÜCK 05171219 Anschlussteile,Rohre
00154833 DREHKNOPF 05173078
1590822
00154833 DREHKNOPF 05173078 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00155241 SCHEIBE 05167163
1591095
00155241 SCHEIBE 05167163 Gehäuseteile
00155242 BLECH 05168030
1591096
00155242 BLECH 05168030 Gehäuseteile
00155243 BLECH 05168781
1591097
00155243 BLECH 05168781 Gehäuseteile
00155244 BLECH 05168782
1591098
00155244 BLECH 05168782 Gehäuseteile
00290504 GEHÄUSE 05166941
1621499
00290504 GEHÄUSE 05166941 Gehäuseteile,Gehäuse
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
