Ersatzteile für Neff Mega 1481 Herd (E1483S0/01)
Neff
Mega 1481
E1483S0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0 Backblech
154541
286054
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0
Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden. Backofenrost
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Steckdose für Ofen Bosch 00172778 Backofen-Zubehör
376991
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Dichtung 00266716
287106
Dichtung Bosch 00266716 für Herd
Uhr 00269416
247698
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00154835 NIETE 05155315
1590824
00154835 NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL Anschlussteile
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172765 SCHRAUBE
3860147
00172765 SCHRAUBE Befestigungsteile
00172954 DREHGRIFF BACKOFEN
3860253
00172954 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172955 DREHGRIFF BACKOFEN
3860254
00172955 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172956 DREHGRIFF BACKOFEN
3860255
00172956 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172957 DREHGRIFF BACKOFEN
3860256
00172957 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN Gehäuseteile
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE Gehäuseteile
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE Gehäuseteile
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
00366618 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG Gehäuseteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00096859 BLECH 05170281
1573604
00096859 BLECH 05170281 Gehäuseteile
00290149 OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
00290149 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16
3859011
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
00172646 SCHRAUBE
3860049
00172646 SCHRAUBE Befestigungsteile
GLASSCHEIBE
3876475
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00480819 DICHTUNG
4985381
00480819 DICHTUNG Dichtungen
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300WATT
5695419
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300WATT Heiz und Kühlelemente
IRCA HEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F59389
IRCA HEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824 Dichtungen
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
