Neff
Ersatzteile für Neff Mega 1455 Herd (E1453W0/02)
Neff
Mega 1455
E1453W0/02
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für BackofenAlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824 Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003. NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe. Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709. Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825 Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für BackofenDieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens. Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen HerdZum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut. Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083 Scharnier
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen HerdZum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190 Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083 Scharnier
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert Backblech
Linse Rot NEFF 00154746 für Herd
376920
Linse Rot NEFF 00154746 für Herd Herd
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255 Wartung & Pflege,Kochfeld
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen HerdEingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0 Backblech
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Neff Türgriff weiß 00356108 356108
190917
Türgriff NEFF 00356108 weiß für Backofentüre Herd Griff
Feder 00154756
376921
Feder BO-TUERGRIFF/GLASSCHEIBE Bosch 00154756 für Herd Herd
Linse Neff 00154856 für Herd
376928
Linse Neff 00154856 für HerdLINSE"GRUEN"-REINIGUNGSANZEIGE (EASY-CLEAN) Herd
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd Griff
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk Wartung & Pflege
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763 Wartung & Pflege
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917 Wartung & Pflege
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0 Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden. Backofenrost
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für BackofenDieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Linse gelb, Betriebsanzeigesymbol, für Kontrolllampe 00154747 154747 Bosch, Siem
155941
Lampenabdeckung NEFF 00154747 Linse gelb Betriebsanzeigesymbol für Kontrolllampe Backofen Herd Lampe,Display
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876 Sondersortiment
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301 Sondersortiment
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141 Sondersortiment
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343 Sondersortiment
Gehäuse für Bosch Ofen 00290077 Backofen-Komponente
10025321
Gehäuse 00290077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00290077 Sondersortiment
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00094374 FÜHRUNG 05162665 Führung/ Schiene
00095341 RAHMEN 05162815
1572409
00095341 RAHMEN 05162815 Gehäuseteile
00154857 TEMPERATUREINSTELLKNOPF 05171056
1590845
00154857 TEMPERATUREINSTELLKNOPF 05171056 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154858 DREHGRIFF-BA 05171062
1590846
00154858 DREHGRIFF-BA 05171062 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290078 ABDECKUNG 05168413
1621138
00290078 ABDECKUNG 05168413 Gehäuseteile
00290167 BEDIENBLENDE
1621219
00290167 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00290081 LUFTKANAL
4978531
00290081 LUFTKANAL Anschlussteile
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
00096790 DICHTUNG ZWISCHEN GLASSCHEIBEN (TÜR)
1573559
00096790 DICHTUNG ZWISCHEN GLASSCHEIBEN (TÜR) Dichtungen
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
