Ersatzteile für Neff Mega 1451 (E1453S0/01)
Neff
Mega 1451
E1453S0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0 Backblech
Linse gelb, Betriebsanzeigesymbol, für Kontrolllampe 00154747 154747 Bosch, Siem
155941
Lampenabdeckung NEFF 00154747 Linse gelb Betriebsanzeigesymbol für Kontrolllampe Backofen Herd
Lampe,Display
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff NEFF 00154791 für Herd
376924
Drehgriff-Kochstelle ENERGIEREGLER EINKREIS ENERGIEREGLER EINKREIS Drehknopf,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Linse Neff 00154856 für Herd
376928
LINSE"GRUEN"-REINIGUNGSANZEIGE (EASY-CLEAN) Sondersortiment
Feder 00154756
376921
Feder BO-TUERGRIFF/GLASSCHEIBE Bosch 00154756 für Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Drehgriff NEFF 00154792 für Herd
376925
Drehgriff-Kochstelle ENERGIEREGLER ZWEIKREIS Drehknopf,Knöpfe
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00290080 Backofen-Heizelement
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Gehäuse für Bosch Ofen 00290077 Backofen-Komponente
10025321
Gehäuse 00290077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00290077
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofen
Türdichtung 4-seitig 00096824 096824 Bosch, Siemens, Neff
154747
Türdichtung NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
Heizelement Oberhitze/Grill EGO 20.40843.000 wie Neff 00290149 für Backofen
156751
Heizung Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 wie NEFF 00290149 für Backofen
AlternativTeil EGO 20.40843.000 passend wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00290149
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist im Innenraum des Backofens oben eingebaut.
- Breite: 390 mm
- Tiefe bis Flansch: 355 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 1100 + 2700 Watt, 230 Volt
Kontrolllampe mit Kabel 00154741 154741 Bosch, Siemens, Neff
155940
Kontrolllampe NEFF 00154741 mit Kabel für Backofen
Wahlschalter DUO-EINFACH/REINIGUNG DUO-EINFACH/REINIGUNG 00154854
376927
Temperaturregler für Thermostat Bosch 00084699 Heizungsregelung
10012552
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Auszugschiene 4 Auszuege, re. Ausfuehrung 00355964
11000484
Teleskopauszug
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00094374 FÜHRUNG 05162665 Führung/ Schiene
00095341 RAHMEN 05162815
1572409
00095341 RAHMEN 05162815 Gehäuseteile
00290078 ABDECKUNG 05168413
1621138
00290078 ABDECKUNG 05168413 Gehäuseteile
00290171 BEDIENBLENDE
1621222
00290171 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00290081 LUFTKANAL
4978531
00290081 LUFTKANAL Anschlussteile
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
00154742 GRIFF 05166859
1590752
00154742 GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154746 LINSE ROT -TEMPERATUR PASSEND FÜR SYMBOL
1590755
00290174 GRILLROST
1621225
00290174 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00172647 GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
00172647 GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
00489378 TEMPERATURREGLER
6745294
00489378 TEMPERATURREGLER Thermostate
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
