Ersatzteile für Neff Mega 1449 A (E1441N2/01)
Neff
Mega 1449 A
E1441N2/01
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier rechts / links 00480976 480976 Bosch, Siemens, Neff
154720
Türscharnier Constructa 00480976 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite.
Z.T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00489162 489162 Bosch, Siemens, Neff
156077
Türdichtung CONSTRUCTA 00489162 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
Heizelement Oberhitze für Ofen Neff 2040843010 1600W 1090W
11055719
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
154861
- Tiefe: 315 mm
Linse LINSE"GELB"-BETRIEBSANZEIGESYMBOL 00173008
376993
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
11045834
Lampe,Dampfgarer
618902
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Dichtung 00494534
292868
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
154541
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00431935 Heißluft, Blech-grau
221152
Leiste 00432263
221178
Linse LINSE"GRUEN"-REINIGUNGSANZ.EASY-CLEAN 00173006
603137
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Blech 00096859
282901
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Drehgriff-Kochstelle ERZ Ed. 00181648
377031
Außentür Chrom-Edelstahl 00437415
607505
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
Leiste 00431930
221151
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofenleiste Bosch 00431929 Backofen-Zubehör
10088489
Leiste 00431929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00431929
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00168581 SCHRAUBE
3857514
00168581 SCHRAUBE Befestigungsteile
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN Gehäuseteile
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00356297 BEDIENBLENDE
3877148
00356297 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00183662 DREHGRIFF ZEITEINSTELLUNG
5820673
00183662 DREHGRIFF ZEITEINSTELLUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00183632 SCHEIBE
5820648
00183632 SCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
