Neff
Ersatzteile für Neff Mega 1437 A Herd (E1431A1/04)
Neff
Mega 1437 A
E1431A1/04
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für BackofenAlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824 Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825 Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003. NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe. Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für BackofenDieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens. Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260 Backblech
Heizelement Oberhitze für Ofen Neff 2040843010 1600W 1090W
11055719
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Dichtung 00361427 Neff
328445
Dichtung für Abdeckung in der Tür, Länge: 48 cm Dichtung,Dichtung
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
10100873
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd Griff
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk Wartung & Pflege
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763 Wartung & Pflege
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917 Wartung & Pflege
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00170995 Heizung, Backofen
284235
Dichtung 00480819
291950
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für BackofenDieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blech 00096859
282901
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd Dichtung,Dichtung
Rohr 00096826
217002
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618 Sondersortiment
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301 Sondersortiment
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141 Sondersortiment
Backofen-Gehäuse Bosch 00353878 Tür, Front
10043482
Gehäuse 00353878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00353878 Sondersortiment
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
00168581 SCHRAUBE
3857514
00168581 SCHRAUBE Befestigungsteile
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN Gehäuseteile
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE Gehäuseteile
00182899 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5820016
00182899 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182901 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5820018
00182901 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182903 SCHEIBE
5820020
00182903 SCHEIBE Gehäuseteile
00184358 DREHGRIFF TEMPERATUR
5821264
00184358 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00184359 DREHGRIFF-VORWAHL
5821265
00184359 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00361425 ABDECKUNG
4979713
00361425 ABDECKUNG Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
