154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Halterung,Teleskopauszug
156026
157585
11030235
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement 2300W NEFF 00499004 Heißluftheizung IRCA 2317R314 für Backofen
155705
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 49 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x16 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 36 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
Backofenschalter NEFF 00493266 Wahlschalter B&S 30115/2 für Herd
339956
Mit 10 Betriebsarten und Schnellaufheizung.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende.
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Heizung Oberhitze SoftGrill Whirlpool 480121104179 für Backofen
191335
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121104179 C00322421
190869
10 Watt, 220-240V
Lager 00492731
205820
Linse Neff 00423818 für Herd
603826
Halter 00490772
292482
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Rosette 00424538
377334
Knebelrosette Constructa 00424538 Drehgriffführung für Backofen Kochfeld Herd
Schwarz.
Drehknopf
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
11051658
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
618902
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Neff Innenscheibe für Backofentüre Neff 00445901 445901
191072
Innenscheibe NEFF 00445901 für Backofentüre Herd
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
11006995
Innenfilter BOSCH 00648540 Feinsieb für Ministaubsauger Akkusauger Stielhandstaubsauger Move 2in1
209116
Auswaschbarer Filter.
Filter
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
282577
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Blech 00438151
221550
Türscharnier 00493068
377666
Dichtung 00489369
205669
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
288720
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767
377663
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Außentür Edelstahl 00445917
377504
204208
Rosette für Ofen Bosch 00426184 Stellring
377361
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814
377322
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Abdeckung 00438141
377417
Ofenführung BSH-Gruppe 00492800 Gleitlager, Backofen
377664
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
00681671 ABDECKUNG
575610
00681671 ABDECKUNG
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00472613 ABDECKUNG
8949148
00472613 ABDECKUNG
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00499324 UHR
8956195
00499324 UHR
