Ersatzteile für Neff Mega 1419 (E1410N0/01)
Neff
Mega 1419
E1410N0/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe. Griff
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
154861
- Tiefe: 315 mm
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Linse gelb, Betriebsanzeigesymbol, für Kontrolllampe 00154747 154747 Bosch, Siem
155941
Lampenabdeckung NEFF 00154747 Linse gelb Betriebsanzeigesymbol für Kontrolllampe Backofen Herd
Lampe,Display
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff NEFF 00154791 für Herd
376924
Drehgriff-Kochstelle ENERGIEREGLER EINKREIS ENERGIEREGLER EINKREIS Drehknopf,Knöpfe
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Drehgriff NEFF 00154792 für Herd
376925
Drehgriff-Kochstelle ENERGIEREGLER ZWEIKREIS Drehknopf,Knöpfe
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
202378
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00162554 Backofen-Tür
10073666
Scheibe 00162554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00162554
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00290080 Backofen-Heizelement
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Gehäuse für Bosch Ofen 00290077 Backofen-Komponente
10025321
Gehäuse 00290077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00290077
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofen
Niet für Bosch Ofen 00154835 Befestigungselement
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00154835
Ofen
00095341 RAHMEN 05162815
1572409
00095341 RAHMEN 05162815 Gehäuseteile
00154977 SCHEIBE 05167153
1590892
00154977 SCHEIBE 05167153 Gehäuseteile
00290078 ABDECKUNG 05168413
1621138
00290078 ABDECKUNG 05168413 Gehäuseteile
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
00154742 GRIFF 05166859
1590752
00154742 GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154746 LINSE ROT -TEMPERATUR PASSEND FÜR SYMBOL
1590755
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00154779 WINKEL 05168126 Befestigungsteile
00449125 OBERHITZE-HEIZUNG
8946465
00449125 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
