Ersatzteile für Neff Mega 1333 (E1331J0/01)
Neff
Mega 1333
E1331J0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
154861
- Tiefe: 315 mm
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Linse LINSE"GELB"-BETRIEBSANZEIGESYMBOL 00173008
376993
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
154541
286054
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Linse LINSE"GRUEN"-REINIGUNGSANZ.EASY-CLEAN 00173006
603137
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Blech 00096859
282901
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Backofen-Gehäuse Bosch 00353878 Tür, Front
10043482
Gehäuse 00353878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00353878
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofen
Heizkörper für Ofen Electrolux 4055029088 2400W Rund
11001273
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd
284507
Befindet sich an der Bedienblende. Lampe
00173742 DREHGRIFF BACKOFEN
3860822
00173742 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00173743 DREHGRIFF BACKOFEN
3860823
00173743 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00173744 DREHGRIFF BACKOFEN
3860824
00173744 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00173746 DREHGRIFF BACKOFEN
3860826
00173746 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00266740 RAHMEN
3869559
00266740 RAHMEN Gehäuseteile
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE Gehäuseteile
00356385 TÜRGRIFF
3877221
00356385 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00356386 BEDIENBLENDE
3877222
00356386 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
