Neff
Ersatzteile für Neff Mega 1122 N Herd (E1122N0/01)
Neff
Mega 1122 N
E1122N0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für BackofenAlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003. NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe. Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005 Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen HerdAchslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0 Backofenrost
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle HerdDiese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende. Lampe
190869
Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lager 00492731
205820
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279 Dichtung,Dichtung
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd4 Ebenen Halterung
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur HerdDiese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für BackofenAlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005 Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416 Thermostat
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
204208
Filtertopf Wrasenabzug 00420760 Topfträger
11005385
Türgriff Bosch 00426591 für Herd
606161
Türgriff Bosch 00426591 für HerdFührung Seitenteil Griff
11045834
Lampe,Dampfgarer
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an BackofentüreOvales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836. Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Teleskopauszug,Halterung
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Blech 00438151
221550
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Türscharnier 00495288
205907
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
288720
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767
377663
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767 Zubehör
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Leiste BOSCH 00438108 für Herd Gehäuseteile
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Abdeckung BOSCH 00492732 für HerdNetzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
290458
Abluftkanal Wrasenkanal Oberteil 00434832 Herd
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Tülle BOSCH 00423826 für HerdNetzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118 Herd
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814
377322
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Ofenabdeckung für BSH-Gruppe 00681673 Backofen, hitzebeständig
378646
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
172755
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung,Dichtung
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00424188 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8935743
00424188 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424328 DREHGRIFF TEMPERATUR
8935768
00424328 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424329 DREHGRIFF-VORWAHL
8935769
00424329 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00443096 BEDIENBLENDE
8941750
00443096 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00472585 ABDECKUNG
8949147
00472585 ABDECKUNG Gehäuseteile
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
