Ersatzteile für Neff Mega 1112 W (E1112W0/03)
Neff
Mega 1112 W
E1112W0/03
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
11030235
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende. Lampe
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
Lager 00492731
205820
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
11051658
204208
11005385
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
282577
190869
286054
Blech 00438151
221550
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767
377663
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
288720
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Türgriff Bosch 00426591 für Herd
606161
Führung Seitenteil Griff
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814
377322
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
Ofenabdeckung für BSH-Gruppe 00681673 Backofen, hitzebeständig
378646
00423812 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8935703
00423812 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00427620 DREHGRIFF BACKOFEN
8937546
00427620 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00443092 BEDIENBLENDE
8941746
00443092 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00472585 ABDECKUNG
8949147
00472585 ABDECKUNG Gehäuseteile
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
00602741 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00427623 FÜHRUNG
8937548
00427623 FÜHRUNG Führung/ Schiene
Peter Reske vor 3 Wochen
