Ersatzteile für Neff MAS 6869 (M6862N0/02)
Neff
MAS 6869
M6862N0/02
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
155544
Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
156126
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
10037269
11006332
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
206667
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
11003200
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Leiste 11009740
215570
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Strahlheizkörper oval NEFF 00356339 EGO 10.57413.638 für Kochfeld
248036
Ovaler Zweikreis Heizkörper mit 2400/1600W und 230V für Glaskeramikkochfelder. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
154541
203732
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00184456 für Kochfeld
217774
FUER STEUERPL.-ZUSCHALTPL.SERIELL FUER STEUERPL.-ZUSCHALTPL.SERIELL Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Anschlusskabelsatz BOSCH 00174246 für Glaskeramikkochfeld Einbaumulde zu Backofen Herd
217547
Bestehend aus sechs Kabeln bzw. temperaturbeständigen Glasseidenlitzen verschiedener Länge mit unterschiedlichen Anschlüssen.
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 140 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 350 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1500 mm lang
  • Kabel orange/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 640 mm lang
  • Kabel braun/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1100 mm lang
  • Kabel grau/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 500 mm lang
Glaskeramikfläche,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Befestigungsteil 00174959
202645
Systempfanne Bosch 00570366 für Herd
206144
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00600692 Hitzeschutz
224573
Zugentlastung für Bosch-Ofen 00173505 Kabelführung
10037987
Zugentlastung 00173505 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00173505
Befestigungsteil 00172990
284504
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00184242 Hitzeschutz
285552
Befestigungsteil 00172986
284502
4poliger Stecker für Amica Herd 8014420 Schwarz
11024254
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00481918 Schutz, hitzebeständig
292038
Gehäuse 00362916
287780
00184245 SCHALTER
5821162
00184245 SCHALTER Schalter / Taster
00217506 GEHÄUSEUNTERTEIL
5825058
00217506 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
