Ersatzteile für Neff MA1839 (M1832N0/01)
Neff
MA1839
M1832N0/01
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtband SIEMENS 00612125 2,2m 9x4mm für Einbau Kochfeld
206863
Eine Seite mit Klebefläche.
155700
10037269
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtband universal 2,5m 10x3mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
154516
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel.
Eine Seite schwarzer Moosgummi, andere Seite Klebestreifen. Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Glaskeramikfläche,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
154541
155544
Kochfeld
Modul 00173942
377006
156126
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Zugentlastung 00173933
284635
Befestigungsteil 00174959
202645
Anschlusskabelsatz BOSCH 00174246 für Glaskeramikkochfeld Einbaumulde zu Backofen Herd
217547
Bestehend aus sechs Kabeln bzw. temperaturbeständigen Glasseidenlitzen verschiedener Länge mit unterschiedlichen Anschlüssen.
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 140 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 350 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1500 mm lang
  • Kabel orange/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 640 mm lang
  • Kabel braun/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1100 mm lang
  • Kabel grau/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 500 mm lang
Elektronik,Glaskeramikfläche,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Kabelbaum BOSCH 00184456 für Kochfeld
217774
FUER STEUERPL.-ZUSCHALTPL.SERIELL FUER STEUERPL.-ZUSCHALTPL.SERIELL Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
00022191 FEDER 48611401
1541819
00022191 FEDER 48611401 Federn
00172983 BEFESTIGUNG
3860278
00172983 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00172986 BEFESTIGUNG
3860281
00172986 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00172987 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860282
00172987 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER Befestigungsteile
00172990 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860285
00172990 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER Befestigungsteile
00173505 ZUGENTLASTUNG
3860610
00173505 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00215552 GEHÄUSEUNTERTEIL
3865001
00215552 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00356576 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800/700W 230V 180/120 1-BAHN
3877395
00356576 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800/700W 230V 180/120 1-BAHN Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
00184210 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR KOCHPLATTEN
5821128
2002032842 00644726 HEIZZONE HIGHLIGHT 2000W 230V
582844
2002032842 00644726 HEIZZONE HIGHLIGHT 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W 145D GOT570 IH4 KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W 145D GOT570 IH4 KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
11009740 LEISTE
G710694
11009740 LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
