154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154493
Spannung: 230 Volt
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
11025190
Drehknopf,Elektronik
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
609955
2-kreis Energieregler
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Drehgriff-Kochstelle ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 00154828
376926
282083
00027350 FÜHRUNG 05120157
1544390
7846131
M917898
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
