Ersatzteile für Neff Joker NBH 605 (195306825(00))
Neff
Joker NBH 605
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10101896
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
10005288
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
282083
Ofen
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Gehäuseseitenteil 00032132
376868
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Wahlschalter 00057025
216664
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Türleiste für Ofen Bosch 00116735 Backofen-Tür
10058296
Leiste 00116735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00116735
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00054826 Hitzeschutz, Backofen
10009329
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00054826
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Temperaturregler 00082353
201938
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00027684 BUCHSE 05125361
1544675
00027684 BUCHSE 05125361 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00028347 BOLZEN 05131500
1545203
00028348 SCHEIBE 05131507
1545204
00028348 SCHEIBE 05131507 Gehäuseteile
00055754 GEHÄUSE SEITE 05131504
1555218
00055754 GEHÄUSE SEITE 05131504 Gehäuseteile
00056344 GEHÄUSESEITENTEIL
1555703
00056344 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00056345 GEHÄUSE SEITE 05137858
1555704
00056345 GEHÄUSE SEITE 05137858 Gehäuseteile
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00118076 BLENDE 05137774
1583450
00118076 BLENDE 05137774 Gehäuseteile,Blenden
00272170 LEISTE 05159536
1611921
00272170 LEISTE 05159536 Gehäuseteile
00272171 LEISTE 05159540
1611922
00272171 LEISTE 05159540 Gehäuseteile
00055753 GEHÄUSESEITENTEIL
4968763
00055753 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00116010 BLENDE
4972989
00116010 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00116734 LEISTE
4973115
00116734 LEISTE Gehäuseteile
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
00032133 GEHÄUSE SEITE 05137860
1548409
00032133 GEHÄUSE SEITE 05137860 Gehäuseteile,Gehäuse
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
