Ersatzteile für Neff Joker 460 A Clou (B1172G0/00)
Neff
Joker 460 A Clou
B1172G0/00
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Abzug BOSCH 00054823 für Herd
282218
Abzug Wrasen-, BO-Tuer Wrasen-, BO-Tuer Sondersortiment
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizspirale für Bosch-Ofen 00026858 Backofen-Feder
10006790
Feder 00026858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026858
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00026857 Backofen-Heizung
10006789
Feder 00026857 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026857
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00026860 Backofen-Heizung
10006792
Feder 00026860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026860
Ofen
Steckdose für Bosch Ofen 00026862 Backofen-Zubehör
10006794
Buchse 00026862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 00026862
Ofen
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Verbindungsbolzen für Bosch-Ofen 00026855 Heizkörper, Befestigung
10006787
Bolzen 00026855 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bolzen 00026855
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00026859 Backofen-Heizung
10006791
Feder 00026859 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026859
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00054826 Hitzeschutz, Backofen
10009329
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00054826
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Blende für Bosch Trockner 00284693 Frontblende
10080236
Blende 00284693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00284693
Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Ofenfeder Bosch 00026856 Heizelement, Backofen
10006788
Feder 00026856 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026856
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00054828 Backofen-Reparatur
10009330
Führung 00054828 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00054828
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofen
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00027680 RING 05121983
1544671
00027680 RING 05121983 Gehäuseteile,Ringe
00027683 KLAMMER 05126614
1544674
00027683 KLAMMER 05126614 Befestigungsteile
00027684 BUCHSE 05125361
1544675
00027684 BUCHSE 05125361 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00054819 FÜHRUNG 05115162
1554468
00054819 FÜHRUNG 05115162 Führung/ Schiene
00055264 WAHLSCHALTER 05126544
1554820
00055264 WAHLSCHALTER 05126544 Schalter / Taster
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00114715 LEISTE 24195115074.FZ
1580913
00114715 LEISTE 24195115074.FZ Gehäuseteile
00114716 LEISTE 24195115078.EZ
1580914
00114716 LEISTE 24195115078.EZ Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00115811 BLENDE 05121273
1581715
00115811 BLENDE 05121273 Gehäuseteile,Blenden
00202669 TÜR-INNEN 05115062
1599436
00202669 TÜR-INNEN 05115062 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00282034 LEISTE 05159533
1614964
00282034 LEISTE 05159533 Gehäuseteile
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
