Ersatzteile für Neff Joker 46 C (195306440(00))
Neff
Joker 46 C
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10101896
155840
230V
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Leuchtstofflampe 00115332
376900
Leuchtstofflampe Osram: L8W/25, Schaltkästen, Kaltes
282083
Ofen
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Originalteil von Bosch Tülle 00022578
00027350 FÜHRUNG 05120157
1544390
00027350 FÜHRUNG 05120157 Führung/ Schiene
00027435 RING 05122219
1544459
00027435 RING 05122219 Gehäuseteile,Ringe
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
