Ersatzteile für Neff Joker 459 (B1151N1/01)
Neff
Joker 459
B1151N1/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
286054
Uhr 00269416
247698
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube 00021947
281810
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Griff 00121626 Originalersatzteil von Bosch
10043249
Originalteil von Bosch Griff 00121626
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Tülle 00032484
282083
Schraube 00023742
281833
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Temperaturregler 00082353
201938
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Backofengriff für Bosch Siemens Ofen 00272528 Türgriff
11001208
Lager 00068511 Originalersatzteil von Bosch
10011491
Originalteil von Bosch Lager 00068511
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von Bosch
10088376
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
10012440
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
10006448
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
00031935 EINSATZ 05149988
1548229
00031935 EINSATZ 05149988 Gehäuseteile,Gefässe
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059376 FEDER 05166552 Federn
00059531 BLECH 05152558
1558432
00059531 BLECH 05152558 Gehäuseteile
00068364 VERRIEGELUNG 05160358
1561023
00068364 VERRIEGELUNG 05160358 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00069751 TASTENSATZ 05291004
1561967
00069751 TASTENSATZ 05291004 Schalter / Taster
00094372 TRAEGER 05160068
1571685
00094372 TRAEGER 05160068 Auflagen
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00094374 FÜHRUNG 05162665 Führung/ Schiene
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00150749 VERRIEGELUNG 05160359
1587792
00150749 VERRIEGELUNG 05160359 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00150750 KLEMME 05130819
1587793
00150750 KLEMME 05130819 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00162610 SCHEIBE 05170453
1596716
00162610 SCHEIBE 05170453 Gehäuseteile
00208188 LUFTKANAL 05162788
1602114
00208188 LUFTKANAL 05162788 Anschlussteile
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
