- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Griff für Bosch Waschmaschine 00121626 Türgriff
10043249
Griff 00121626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00121626
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
282083
Ofen
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Gehäuseseitenteil 00032132
376868
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Tastenkappe 00067448
376881
Blende für Ofen Bosch 00059721 Front, weiß
10010643
Abdeckung 00059721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00059721
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Türleiste für Ofen Bosch 00116735 Backofen-Tür
10058296
Leiste 00116735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116735
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00059720 Hitzeschutz, Backofen
10010642
Abdeckung 00059720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00059720
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00028347 BOLZEN 05131500
1545203
00032357 SCHEIBE 05170451
1548617
00057165 BR-WAHLSCHALTER 05142582
1556378
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
Auflagen
00083625 ABDECKPLATTE 05139323
1565682
Befestigungsteile,Platten
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00119400 LEISTE-DEKOR 05141243
1584506
00272170 LEISTE 05159536
1611921
00272171 LEISTE 05159540
1611922
00273153 ABDECKUNG 05142547
1612753
00273380 TÜRGRIFF 1383/944
1612955
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00113867 LÜFTUNGSGITTER
4972627
00116734 LEISTE
4973115
00116734 LEISTE
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
00024577 FEDER 05103778
1542891
00032133 GEHÄUSE SEITE 05137860
1548409
Gehäuseteile,Gehäuse
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
