Ersatzteile für Neff Joker 335 C Clou (E3130W1/02)
Neff
Joker 335 C Clou
E3130W1/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
10028293
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Dekorleiste für Ofen Bosch 00284562 Frontblende, weiß
377184
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Drehgriff-Kochstelle 00153232
376916
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Blech 00114479
217054
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00153208 Miniatur-Schraube
376915
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
00083623 TRÄGER 05112523
1565680
00083623 TRÄGER 05112523 Auflagen
00083625 ABDECKPLATTE 05139323
1565682
00083625 ABDECKPLATTE 05139323 Befestigungsteile,Platten
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00094374 FÜHRUNG 05162665 Führung/ Schiene
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00208188 LUFTKANAL 05162788
1602114
00208188 LUFTKANAL 05162788 Anschlussteile
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00286247 DEKORLEISTE
1617939
00286247 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00288828 BLENDE-BEDIENUNG 05170616
1620131
00288828 BLENDE-BEDIENUNG 05170616 Gehäuseteile,Blenden
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF Thermostate
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
00057164 WAHLSCHALTER 05142581 Schalter / Taster
