- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Türdichtung 3-seitig 00085162 085162 Bosch, Siemens, Neff
154537
Türdichtung NEFF 00085162 dreiseitig 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
11055710
Elektronik,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
157585
Halter 00156828
283477
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
202378
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Backofengriff für Bosch Siemens Ofen 00272528 Türgriff
11001208
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00153208 Miniatur-Schraube
376915
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00031935 EINSATZ 05149988
1548229
Gehäuseteile,Gefässe
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00153241 DREHGRIFF-BA 05168219
1589670
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00162610 SCHEIBE 05170453
1596716
00208188 LUFTKANAL 05162788
1602114
00284659 LEISTE 05159537
1616699
Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
Thermostate
50026751003 STECKDOSE
340769
