- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Dichtung BOSCH 00613544 für Kochfeld
296910
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00068511
Düsensatz Erdgas 00032909
216585
Düsen
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Backofengriff für Bosch Siemens Ofen 00272528 Türgriff
11001208
Schalter für Bosch-Ofen 00021559 Backofen-Zubehör
10006199
Schalter 00021559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00021559
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00153208 Miniatur-Schraube
376915
Heizring für Bosch Ofen 00016503 Backofenring
10005860
Ring 00016503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00016503
Ansaugtülle für Dunstabzugshaube Bosch 00024234 Luftführung
10006496
Tülle 00024234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00024234
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24
Schraube für Bosch Ofen 00150860 Befestigung
10046889
Schraube 00150860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00150860
Bügel für Bosch-Ofen 00150861 Hitzeschutz, Führung
10046890
Bügel 00150861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00150861
Dichtung 00024443
281835
Kanal 00084734 für Bosch Ofen 00084734 Backofen-Komponente
10012563
Kanal 00084734 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00084734
Heizring für Bosch Ofen 00023143 Backofen-Heizung
10006462
Ring 00023143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00023143
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen-Leiste Bosch 00114996 Türdichtung
10047098
Leiste 00114996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00114996
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Halteklammer für Bosch-Ofen 00027239 Befestigung, Backofen
10006864
Klammer 00027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00027239
Unterteil für Bosch Ofen 00207587 Backofen-Reparatur
10047101
Gehäuse-Unterteil 00207587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00207587
00031935 EINSATZ 05149988
1548229
Gehäuseteile,Gefässe
00153284 SCHEIBE 05170688
1589707
00162610 SCHEIBE 05170453
1596716
00284659 LEISTE 05159537
1616699
Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL
