154527
154487
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154493
Spannung: 230 Volt
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
609955
2-kreis Energieregler
Leuchtstofflampe 00115332
376900
Leuchtstofflampe Osram: L8W/25, Schaltkästen, Kaltes
Ringheizung NEFF 00640024 für Herd
378177
Heizelement,Heizelement
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
281857
Ofen
Befestigungsteil 00030151
281980
282083
Ofen
Temperaturregler 00082353
201938
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00206964 links, weiß
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Ofen
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00280825 Backofen-Zubehör
10048795
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00280825
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00059323 Halterung, Schraube
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Ofen
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00278359 Backofen-Belüftung
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Ofen
Sockelblende für Ofen Bosch 00278360 Metall, blank
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Ofen
Kondensatauffänger für Bosch-Ofen 00278374 Wasserablauf
10048790
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00206961 Backofen-Befestigung
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206961
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00206965 links, weiß
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Ofen
Drehachse für Ofen Bosch 00059324 Backofen-Komponente
282350
Ofen
Anschlag für Bosch Ofen 00059329 Türanschlag
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00059329
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00206962 Führung, Backofen
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206962
Ofen
Rückwand für Ofen Bosch 00206963 weiß, Kunststoff
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059539 ANZEIGEWALZE 05158932
1558440
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00059540 ANZEIGEWALZE 05158933
1558441
Walzen
00059541 ANZEIGEWALZE 05158934
1558442
Walzen
00059542 ANZEIGEWALZE 05158935
1558443
Walzen
00059544 ANZEIGEWALZE 05158937
1558445
Walzen
00059545 ANZEIGEWALZE 05158938
1558446
Walzen
00059548 HALTER 05153614
1558449
00059551 SIGNALGEBER 05155780
1558452
00092210 HALTER 05158405
1570189
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00280827 TÜRGRIFF 05159203
1614550
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00280836 BLENDENKASTE 05153003
1614557
Anschlussteile,Schlauch
00280838 BLENDENEINLAGE 05153768
1614559
Gehäuseteile,Blenden
00280839 TÜRGRIFF 05151953
1614560
00280840 TÜRGRIFF 05151957
1614561
00423126 ENERGIEREGLER
7534872
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
