Ersatzteile für Neff Joker 1725 A (E1720W1/04)
Neff
Joker 1725 A
E1720W1/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10101896
155840
230V
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Linse gelb, Betriebsanzeigesymbol, für Kontrolllampe 00154747 154747 Bosch, Siem
155941
Lampenabdeckung NEFF 00154747 Linse gelb Betriebsanzeigesymbol für Kontrolllampe Backofen Herd
Display,Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Türscharnier links 00264125
203339
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Ringheizung NEFF 00640024 für Herd
378177
Heizelement,Heizelement
Linse Rot NEFF 00154746 für Herd
376920
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Kochfeld,Wartung & Pflege
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Befestigungsteil 00030151
281980
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
282083
281857
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Temperaturregler 00082353
201938
Schutzblech für Ofen Bosch 00278364 Hitzeschutz, Backofen
10048783
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00167729 Befestigung
217378
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00206964 links, weiß
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Träger für Bosch Ofen 00278362 Backofen-Komponente
10048781
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00278362
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00280825 Backofen-Zubehör
10048795
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00280825
Befestigungselement für Bosch Ofen 00059323 Halterung, Schraube
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Ofen-Leiste Bosch 00206961 Backofen-Befestigung
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00206961
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00206965 links, weiß
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00278359 Backofen-Belüftung
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Sockelblende für Ofen Bosch 00278360 Metall, blank
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Kondensatauffänger für Bosch-Ofen 00278374 Wasserablauf
10048790
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Drehachse für Ofen Bosch 00059324 Backofen-Komponente
282350
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Anschlag für Bosch Ofen 00059329 Türanschlag
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00059329
Halter für Ofen Bosch 00206962 Führung, Backofen
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00206962
Rückwand für Ofen Bosch 00206963 weiß, Kunststoff
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059376 FEDER 05166552 Federn
00059531 BLECH 05152558
1558432
00059531 BLECH 05152558 Gehäuseteile
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00152480 ENERGIEREGLER 05168472 Schalter / Taster
00154830 DREHGRIFF-BA 05173084
1590819
00154830 DREHGRIFF-BA 05173084 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154831 DREHGRIFF-BA 05173085
1590820
00154831 DREHGRIFF-BA 05173085 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154833 DREHKNOPF 05173078
1590822
00154833 DREHKNOPF 05173078 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290130 BEDIENBLENDE
1621183
00290130 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00092714 KLEMME
4970946
00092714 KLEMME Befestigungsteile
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
00057164 WAHLSCHALTER 05142581 Schalter / Taster
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
