Ersatzteile für Neff Joker 1721 A (E1720S1/01)
Neff
Joker 1721 A
E1720S1/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10101896
155840
230V
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Linse Rot NEFF 00154746 für Herd
376920
Linse gelb, Betriebsanzeigesymbol, für Kontrolllampe 00154747 154747 Bosch, Siem
155941
Lampenabdeckung NEFF 00154747 Linse gelb Betriebsanzeigesymbol für Kontrolllampe Backofen Herd
Display,Lampe
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Drehgriff-Kochstelle ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 00154828
376926
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Befestigungsteil 00030151
281980
281857
282083
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Schutzblech für Ofen Bosch 00278364 Hitzeschutz, Backofen
10048783
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Träger für Bosch Ofen 00278362 Backofen-Komponente
10048781
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00278362
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00206964 links, weiß
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00280825 Backofen-Zubehör
10048795
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00280825
Sockelblende für Ofen Bosch 00278360 Metall, blank
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Befestigungselement für Bosch Ofen 00059323 Halterung, Schraube
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00206965 links, weiß
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Ofen-Leiste Bosch 00206961 Backofen-Befestigung
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00206961
Kondensatauffänger für Bosch-Ofen 00278374 Wasserablauf
10048790
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Drehachse für Ofen Bosch 00059324 Backofen-Komponente
282350
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00278359 Backofen-Belüftung
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Halter für Ofen Bosch 00206962 Führung, Backofen
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00206962
Anschlag für Bosch Ofen 00059329 Türanschlag
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00059329
Rückwand für Ofen Bosch 00206963 weiß, Kunststoff
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059376 FEDER 05166552 Federn
00059531 BLECH 05152558
1558432
00059531 BLECH 05152558 Gehäuseteile
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00152480 ENERGIEREGLER 05168472 Schalter / Taster
00154826 DREHGRIFF-BA 05173094
1590815
00154826 DREHGRIFF-BA 05173094 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154827 DREHGRIFF-BA 05173095
1590816
00154827 DREHGRIFF-BA 05173095 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290129 BEDIENBLENDE
1621182
00290129 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00092714 KLEMME
4970946
00092714 KLEMME Befestigungsteile
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
00057164 WAHLSCHALTER 05142581 Schalter / Taster
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
