Ersatzteile für Neff Joker 145 C (195307925(00))
Neff
Joker 145 C
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
11025190
605894
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Halter 00156828
283477
Abzug BOSCH 00054823 für Herd
282218
Abzug Wrasen-, BO-Tuer Wrasen-, BO-Tuer Herd
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
202378
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
282083
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Heizspirale für Bosch-Ofen 00026858 Backofen-Feder
10006790
Feder 00026858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026858
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Wahlschalter 00057025
216664
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Blech 00114479
217054
Feder für Bosch Ofen 00026857 Backofen-Heizung
10006789
Feder 00026857 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026857
Feder für Bosch Ofen 00026860 Backofen-Heizung
10006792
Feder 00026860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026860
Steckdose für Bosch Ofen 00026862 Backofen-Zubehör
10006794
Buchse 00026862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 00026862
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Verbindungsbolzen für Bosch-Ofen 00026855 Heizkörper, Befestigung
10006787
Bolzen 00026855 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bolzen 00026855
Feder für Bosch Ofen 00026859 Backofen-Heizung
10006791
Feder 00026859 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026859
Abdeckung für Bosch Ofen 00054826 Hitzeschutz, Backofen
10009329
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00054826
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Kurzzeitwecker für Bosch Ofen 00023332 Zeit-Steuerung
10006470
Kurzzeitwecker 00023332 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kurzzeitwecker 00023332
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofenleiste Bosch 00271395 Backofen-Befestigung
10045434
Leiste 00271395 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271395
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Führungsschiene für Bosch Ofen 00054828 Backofen-Reparatur
10009330
Führung 00054828 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00054828
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofenfeder Bosch 00026856 Heizelement, Backofen
10006788
Feder 00026856 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026856
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Knebel für Kochstelle 2-kreis 47mmØ braun Neff Neff 00028619 für Herd Bosch
11057862
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00028619
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zuschaltung
2-kreis/Ankochautomatik. Drehknopf
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00054819 FÜHRUNG 05115162
1554468
00054819 FÜHRUNG 05115162 Führung/ Schiene
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00114715 LEISTE 24195115074.FZ
1580913
00114715 LEISTE 24195115074.FZ Gehäuseteile
00114716 LEISTE 24195115078.EZ
1580914
00114716 LEISTE 24195115078.EZ Gehäuseteile
00115454 LEISTE 05115076
1581456
00115454 LEISTE 05115076 Gehäuseteile
00115455 LEISTE 05115080
1581457
00115455 LEISTE 05115080 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00118371 BLENDENKASTEN 05137776
1583695
00118371 BLENDENKASTEN 05137776 Gehäuseteile,Blenden
00202669 TÜR-INNEN 05115062
1599436
00202669 TÜR-INNEN 05115062 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00271394 LEISTE 05159528
1611236
00271394 LEISTE 05159528 Gehäuseteile
00282034 LEISTE 05159533
1614964
00282034 LEISTE 05159533 Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
50.87021.000 H35-30-220-003 ENERGIEREGLER EINKREIS
Q434758
50.87021.000 H35-30-220-003 ENERGIEREGLER EINKREIS Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
