Ersatzteile für Neff Joker 110 C (E1110G1/01)
Neff
Joker 110 C
E1110G1/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10101896
155840
230V
Feder für Drehknopf BOSCH 00022990 für Herd
281827
Feder SET f. Drehknoepfe Drehknopf
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Türdichtung 3-seitig 00085162 085162 Bosch, Siemens, Neff
154537
Türdichtung NEFF 00085162 dreiseitig 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
202378
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
282083
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Blende für Ofen Bosch 00059721 Front, weiß
10010643
Abdeckung 00059721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00059721
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Blende für Bosch-Ofen 00059720 Hitzeschutz, Backofen
10010642
Abdeckung 00059720 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00059720
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00065093 DREHGRIFF 05157102
1559035
00065093 DREHGRIFF 05157102 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00117100 GEHÄUSE SEITE 24195128109.EZ
1582686
00117100 GEHÄUSE SEITE 24195128109.EZ Gehäuseteile
00280948 LEISTE 05155343
1614667
00280948 LEISTE 05155343 Gehäuseteile
00280949 LEISTE 05155347
1614668
00280949 LEISTE 05155347 Gehäuseteile
00029367 ABDECKUNG
4967085
00029367 ABDECKUNG Gehäuseteile
00029368 ABDECKUNG
4967086
00029368 ABDECKUNG Gehäuseteile
00113867 LÜFTUNGSGITTER
4972627
00113867 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00117102 GEHÄUSESEITENTEIL
4973160
00117102 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00031093 DREHKNOPF 05145655
1547482
00031093 DREHKNOPF 05145655 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
