Ersatzteile für Neff J1ACE2HW0B/25
Neff
J1ACE2HW0B/25
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
381600
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
380554
10027496
Abdeckung 10004802
381290
614322
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
282577
11032064
Lampenabdeckung
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11025045
10027498
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10027533
11026295
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00494534
292868
Stopfen 10005353
381354
10103998
Schraube 00634567
302794
600938
Rückwand für Bosch Ofen 00777180 Backofen-Reparatur
10031402
Gehäuse-Rückteil 00777180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777180
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Leiste 00360595
203959
Flansch für Bosch Ofen 11024957 Backofen-Zubehör
10031376
Flansch 11024957 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11024957
Lüfterrad für Bosch-Ofen 11022061 Heißluftgebläse
10031375
Lüfterfluegel 11022061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 11022061
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
10027513
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Befestigungsteil 00030151
281980
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11025229 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10031373
Heissluftleitblech 11025229 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025229
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11000155
Backofenscheibe Bosch 00777231 Innentür, hitzebeständig
10027493
Innenscheibe 00777231 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00777231
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
Ring 10004803
381291
381500
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
381287
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777184 links, weiß
10031400
Gehäuseseitenteil 00777184 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777184
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777182 links, weiß
10031401
Gehäuseseitenteil 00777182 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777182
Laufschiene für Bosch-Ofen 11026655 Führung, Backofen
10031398
Schiene 11026655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11026655
10005419
Ofenlüftermotor Bosch 12022585 Hochleistungslüfter
10027499
Lüftermotor 12022585 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12022585
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
Scharnier für Bosch Ofen 12029162 Backofen-Zubehör
10027548
Türscharnier 12029162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029162
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006563 Sicherheit, 100°C
10027497
Temperaturbegrenzer 10006563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006563
Backofenscheibe Bosch 00777171 Zwischenscheibe, hitzebeständig
10027543
Zwischenscheibe 00777171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 00777171
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 12022327 Dichtung, Gummi
10027504
Türdichtung 12022327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022327
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
Ofen-Türscharnier Bosch 12029164 für Backofen, robust
10031379
Türscharnier 12029164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029164
Schalter für Ofen BSH-Gruppe 10006705 Lüfter
381530
Ofen-Leiste Bosch 12022577 Führungsschiene
10031384
Leiste 12022577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 12022577
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10005025 DREHGRIFF
Q321799
10005025 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006703 RING
Q322521
10006703 RING Gehäuseteile,Ringe
11024933 TÜRGRIFF
Q330282
11024933 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11024986 TÜRGRIFF
Q330298
11024986 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12022321 WAHLSCHALTER
Q339068
12022321 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
20000046 LISENENSET
R424971
20000046 LISENENSET Führung/ Schiene
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
