Ersatzteile für Neff GB 1084-50 NHK 2 (T1161N0GB/02)
Neff
GB 1084-50 NHK 2
T1161N0GB/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Dichtung 00187282
285811
Dichtung 00187282
Energieregler BOSCH 00605929 EGO 50.55020.620 für Kochfeld Herd
206630
Halter 00032414
282076
Temperaturanzeige 00034471
216588
Tülle 00150103 Originalersatzteil von Bosch
10040497
Originalteil von Bosch Tülle 00150103
Halter 00058667 Originalersatzteil von Bosch
10010323
Originalteil von Bosch Halter 00058667
Abdeckung 00150104 Originalersatzteil von Bosch
10040496
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150104
Zugentlastung 00038717 Originalersatzteil von Bosch
10008681
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00038717
Halter 00066281
282484
00037723 DICHTUNGSBAND 448163
1549435
00037723 DICHTUNGSBAND 448163 Dichtungen
00066256 DREHGRIFF 454537
1559942
00066256 DREHGRIFF 454537 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00092341 HEIZZONE 492971
1570309
00092341 HEIZZONE 492971 Heiz und Kühlelemente
00092351 HEIZZONE HALOGEN 492985
1570319
00092351 HEIZZONE HALOGEN 492985 Heiz und Kühlelemente
00150313 ENERGIEREGLER 461083
1587492
00150313 ENERGIEREGLER 461083 Schalter / Taster
