154527
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Spannung: 230 Volt
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
282083
Ofen
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Blech 00114479
217054
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00125504
Ofen
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00025472
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00022933 BOLZEN 05088422
1542159
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
Gehäuseteile,Ringe
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ
1542352
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ
1542360
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00025451 DREHGRIFF 24195110118
1543315
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025452 DREHGRIFF 24195110119.FZ
1543316
00025866 DREHGRIFF 05110125
1543575
00027334 STOPFEN 05104969
1544375
00027338 RING 05123829
1544379
Gehäuseteile,Ringe
00027863 DREHGRIFF 05125583
1544827
00028679 DREHKNOPF 05133162
1545455
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00054104 ENERGIEREGLER 05137617
1554142
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00084453 GRIFF 24195088495.FZ
1566138
RAD
4966517
RAD
00025453 DREHGRIFF
4966719
00025453 DREHGRIFF
00025454 FÜHRUNG
4966720
00025454 FÜHRUNG
Gehäuseteile,Ringe
00025455 STOPFEN
4966721
00025455 STOPFEN
00025965 GRIFF
4966811
00025965 GRIFF
00051938 WAHLSCHALTER
4968325
00052259 DEKORLEISTE
4968372
00052406 ABDECKUNG
4968392
00052406 ABDECKUNG
00052953 DICHTUNG
4968441
00052953 DICHTUNG
4968550
00082281 GEHÄUSE-LAM
4970179
Gehäuseteile,Gehäuse
00083270 GRIFF
4970285
00083270 GRIFF
00122231 SCHELLE
4973605
00122231 SCHELLE
00125607 GLASSCHEIBE
4973853
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4973868
