Ersatzteile für Neff GB 1078-46 HCSG (195301050(00))
Neff
GB 1078-46 HCSG
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Türgriff für Bosch Ofen 00082039 hochwertig, robust
10012275
Griff 00082039 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00082039
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Blech 00114479
217054
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00125504
Ofen
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00025472
Ofen
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ Befestigungsteile
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022933 BOLZEN 05088422
1542159
00023116 STOPFEN 24195089265.FZ
1542226
00023116 STOPFEN 24195089265.FZ Stopfen
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
00023151 RING 24195022889.ZZ Gehäuseteile,Ringe
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023214 DREHGRIFF 661983397 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ
1542352
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ
1542360
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00024947 RING 05133933
1543007
00024947 RING 05133933 Gehäuseteile,Ringe
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025001 HALTER 05088853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00026937 GRIFF 05113736
1544105
00026937 GRIFF 05113736 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00052206 BLECH 24195091299.EZ Gehäuseteile
00052461 GRIFF 24195088493.FZ
1553364
00052461 GRIFF 24195088493.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00054104 ENERGIEREGLER 05137617
1554142
00054104 ENERGIEREGLER 05137617 Schalter / Taster
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ Gehäuseteile
00082279 GRIFF 24195113947.FZ
1565057
00082279 GRIFF 24195113947.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023198 DREHGRIFF
4966500
00023198 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAD
4966517
RAD Befestigungsteile
00051938 WAHLSCHALTER
4968325
00051938 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00052259 DEKORLEISTE
4968372
00052259 DEKORLEISTE Dichtungen
00052406 ABDECKUNG
4968392
00052406 ABDECKUNG Gehäuseteile
00052953 DICHTUNG
4968441
00052953 DICHTUNG Dichtungen
00053715 GRIFF
4968521
00053715 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4968550
00082281 GEHÄUSE-LAM
4970179
00082281 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00113763 BLECH
4972614
00113763 BLECH Gehäuseteile
00122231 SCHELLE
4973605
00122231 SCHELLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00125607 GLASSCHEIBE
4973853
00125607 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
