Ersatzteile für Neff GB 1078-43 HCSG 7 (195305795(00))
Neff
GB 1078-43 HCSG 7
154527
2 x Verbindungsbrücke und
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Energieregler für Ofen Bosch Siemens 10036636 Backofen Steuerung
11061776
Elektronik,Schalter,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
202378
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Griff für Bosch Ofen 00084455 Backofen-Zubehör
10012507
Griff 00084455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00084455
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Blech 00114479
217054
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Drehgriff für Ofen Bosch 00023999 Backofen-Bedienelement
10006483
Drehgriff 00023999 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00023999
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00125504
Ofentürdichtung Bosch 00025472 Dichtung, Ofen
10006572
Dichtung 00025472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00025472
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ
1540287
00019355 KLAMMER 24195011292.FZ Befestigungsteile
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00022933 BOLZEN 05088422
1542159
00023116 STOPFEN 24195089265.FZ
1542226
00023116 STOPFEN 24195089265.FZ Stopfen
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
00023151 RING 24195022889.ZZ Gehäuseteile,Ringe
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023214 DREHGRIFF 661983397 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ
1542352
00023412 BEFESTIGUNGS 24195093665.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ
1542360
00023422 BEFESTIGUNGS 24195093670.EZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00024947 RING 05133933
1543007
00024947 RING 05133933 Gehäuseteile,Ringe
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025001 HALTER 05088853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00026937 GRIFF 05113736
1544105
00026937 GRIFF 05113736 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052206 BLECH 24195091299.EZ
1553239
00052206 BLECH 24195091299.EZ Gehäuseteile
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ
1554230
00054236 ABDECKUNG 24195113926.FZ Gehäuseteile
00084453 GRIFF 24195088495.FZ
1566138
00084453 GRIFF 24195088495.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00023198 DREHGRIFF
4966500
00023198 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023382 RAD
4966517
00023382 RAD Befestigungsteile
00051938 WAHLSCHALTER
4968325
00051938 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00052259 DEKORLEISTE
4968372
00052259 DEKORLEISTE Dichtungen
00052406 ABDECKUNG
4968392
00052406 ABDECKUNG Gehäuseteile
00052953 DICHTUNG
4968441
00052953 DICHTUNG Dichtungen
00053715 GRIFF
4968521
00053715 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00053835 ABDECKUNG
4968550
00053835 ABDECKUNG Gehäuseteile
00082281 GEHÄUSE-LAM
4970179
00082281 GEHÄUSE-LAM Gehäuseteile,Gehäuse
00083270 GRIFF
4970285
00083270 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083272 GRIFF
4970286
00083272 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00122231 SCHELLE
4973605
00122231 SCHELLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00125607 GLASSCHEIBE
4973853
00125607 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4973868
00125782 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
