154527
154487
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154493
Spannung: 230 Volt
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Fettfiltermatte NEFF 00452152 Z5210X0 Vliesfilter 975x420mm für Dunstabzugshaube 5Stk
205097
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00452152 Zubehör z.B. Z5210X0 , LX1100 , DSZ10FF
- Fettfilter-Set für Dunstabzugshauben
- Kann in Verbindung mit einem Aktivkohlefilter genutzt werden
- Filtert Fett aus der Luft während dem Kochen
Fettfilter
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halter 00156828
283477
Feder 00018984
201715
Feder 00018984
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
282083
Scharnier BOSCH 00125387 für Backofen
202125
Scharnier 00125548
604854
Scharnier 00125548
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Türdichtung 00053196
216622
Dämpfer für Bosch Ofen 00022704 Backofen-Komponente
10006450
Dämpfer 00022704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00022704
Ansaugrohr für Dunstabzugshaube Bosch 00082327 Luftzufuhr
10012277
Stutzen 00082327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00082327
Führungsschiene für Bosch Ofen 00023661 Backofen-Reparatur
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023661
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041474
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041475
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00052577
Blech 00114479
217054
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Tülle 00022578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00022578
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Backofen-Kasten Bosch 00125504 Heizelement, Backofen
10043253
Kasten 00125504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00125504
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00022569 ABDECKUNG 24195071791.FZ
1542059
00023214 DREHGRIFF 661983397
1542272
00023386 FEDER 05071750
1542337
00023953 VERRIEGELUNG MECHANIK 24195071374.FZ
1542613
00023987 DREHGRIFF 24195071893.FZ
1542633
00024292 VERRIEGELUNG 24195071377.FZ
1542765
00082818 LEISTE-DEKOR 24195075130.FZ
1565237
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ
1585846
00125566 GRIFF 24195071403
1585919
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENE 24195071739.FZ
1586071
00023540 FÜHRUNG
3853744
00023540 FÜHRUNG
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00022632 DICHTUNG
4966457
00022632 DICHTUNG
Gehäuseteile,Ringe
00023382 RAD
4966517
00023382 RAD
00023390 DEKORLEISTE
4966518
00023794 SCHEIBE
4966571
00023794 SCHEIBE
Lager
00052953 DICHTUNG
4968441
00052953 DICHTUNG
00053448 WAHLSCHALTER
4968484
00053633 GEHÄUSE-LAM
4968509
Gehäuseteile,Gehäuse
00082295 FILTER-FETT
4970183
Filter mechanisch,Fettfilter
ACHSE
4970202
ACHSE
00113763 BLECH
4972614
00113763 BLECH
00018984 FEDER
1478747
00018984 FEDER
00024331 FEDER 05071751
1542778
