Ersatzteile für Neff GB 1036-51 HCSG (195302009(00))
Neff
GB 1036-51 HCSG
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Blech 00114479
217054
Tülle 00022578 Originalersatzteil von Bosch
10006447
Originalteil von Bosch Tülle 00022578
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00024959 DREHGRIFF 05092175
1543015
00024959 DREHGRIFF 05092175 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00053714 DREHGRIFF 05092172
1553874
00053714 DREHGRIFF 05092172 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00125230 ABDECKUNG 05089728
1585828
00125230 ABDECKUNG 05089728 Gehäuseteile
00125297 SCHIENE 05091897
1585839
00125297 SCHIENE 05091897 Führung/ Schiene
00285671 LEISTE 05161612
1617451
00285671 LEISTE 05161612 Gehäuseteile
00025262 DREHGRIFF
3853755
00025262 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00114246 LEISTE
4972664
00114246 LEISTE Gehäuseteile
