Ersatzteile für Neff G4512X0/01
Neff
G4512X0/01
Gefrierschrank
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm. Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
202297
375937
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
Brandt Kühlschrank Scharnierabdeckung 93X2103 Kühlschrank-Tür, 2 Stück
11040044
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
11016283
Sonstiges,Ventil
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
11012928
Ventil
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
11012810
Sonstiges,Ventil
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
201711
Türdichtung BOSCH 00216706 für Gefrierschrank
218044
Diese Magnetdichtung bzw. diese weiße Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421963 , Miele 3386732 , smeg 784130516
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
204448
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
10100107
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Distanzstück für Kühlschrank Bosch 00031263 Befestigung, Kühlschrank
282040
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Schraubensatz 00084136
282699
Abdeckung 00020425
281774
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00232857 Kältetechnik
246028
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 00271375
Summer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00069059 Geräuschgeber
216756
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
  • Topfscharnier-Ø: 30 mm
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
00027310 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
7365750
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
