Neff
Ersatzteile für Neff Gefrierschrank (G3610X1/01)
Neff
G3610X1/01
Gefrierschrank
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform
Türdichtung BOSCH 00216706 für Gefrierschrank
218044
Türdichtung BOSCH 00216706 für GefrierschrankDiese Magnetdichtung bzw. diese weiße Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421963 , Miele 3386732 , smeg 784130516 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank Sonstiges
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank Schalter
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
201711
Rolle 50x18 SIEMENS 00014589 für Dampfstation Bügler Zubehör
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761 Schublade,Schublade,Zubehör
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885 Sonstiges
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für GefrierschrankJe nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein. Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276 Schublade,Schublade
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank GefrierschrankDieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum. Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank Thermometer
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Halter 00031240
282037
Halter 00031240 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171 Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Zugentlastung 00150760
283161
Zugentlastung Bosch 00150760 für Kühlschrank Sondersortiment
Abdeckung 00058876
282333
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an KühlschrankDiese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht. Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Schraubensatz 00084136
282699
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00031245 Kühlschrank
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00204471 Kältetechnik, Kühlung
10088167
Verflüssiger 00204471 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00204471 Kondensator
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119216 Zierleiste
10088243
Dekorleiste 00119216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00119216 Sonstige Gehäuseteile
Schraube 00019829
201720
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00031246 Zubehör
Summer für Kühlschrank Bosch 00057771 Geräuschdämpfer
10010026
Summer 00057771 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Summer 00057771 Kühlschrank
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119217 Zierleiste
10088244
Dekorleiste 00119217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00119217 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204049 Dekor, Kunststoff
10088247
Dekorleiste 00204049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204049 Sonstige Gehäuseteile
Blende für Kühlschrank Bosch 00087547 Türverkleidung
10013255
Blende 00087547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00087547 Sonstige Gehäuseteile
Kühlschrankabdeckung für Bosch Kühlschrank 00057770 Front, weiß
10010025
Abdeckung 00057770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00057770 Kühlschrank
Summer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00069059 Geräuschgeber
216756
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 00030827 Befestigung
282005
Zubehör,Sonstiges
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00027460 Tür, weiß
10006953
Abdeckung 00027460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00027460 Sonstige Gehäuseteile,Tür
Dekorleiste 00204050 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204050 Gehäuseabdeckung
10088248
Dekorleiste 00204050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204050 Sonstige Gehäuseteile
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375 Kühlschrank
00271367 BEHÄLTER-GE 1.705.415.490
1611212
00271367 BEHÄLTER-GE 1.705.415.490 Gehäuseteile,Gefässe
00271629 BEHÄLTER-GE 1.705.415.557
1611440
00271629 BEHÄLTER-GE 1.705.415.557 Gehäuseteile,Gefässe
00271632 BEHÄLTER-GE 1.705.415.559
1611443
00271632 BEHÄLTER-GE 1.705.415.559 Gehäuseteile,Gefässe
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
00027310 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
Mi Schi vor 2 Wochen
