367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499
203610
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Zündkopf 00024437
216554
Zündkopf 00024437
Zündung,Zündung
Dichtung 00053846
282206
Düsensatz Erdgas 00032909
216585
Düsen
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung 00053859
282207
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Scharnier 00049745
216598
Schlauch Isolation Zuendkopf Isolation Zuendkopf 00021935
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935
Dichtung 00052543
282200
Türgriff für Ofen Bosch/Siemens 00029448 Backofen
11000764
Scharnierplatte 00053641 Originalersatzteil von Bosch
10009184
Scharnierplatte 00053641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053641
Ofen
Führung 00023275 Originalersatzteil von Bosch
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023275
Ofen
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von Bosch
10006497
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00024244
Ofen
Führung 00023661 Originalersatzteil von Bosch
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023661
Ofen
Mutter 00023955 Originalersatzteil von Bosch
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Ofen
Rohr 00113456 Originalersatzteil von Bosch
10046862
Rohr 00113456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00113456
Ofen
Türgriff 00118365 Originalersatzteil von Bosch
10046868
Türgriff 00118365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00118365
Dichtung 00020561
281776
Auflage 00025226 Originalersatzteil von Bosch
10006533
Auflage 00025226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00025226
Ofen
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Ofen
Rolle 00024231 Originalersatzteil von Bosch
10006495
Rolle 00024231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00024231
Ofen
Innentür 00113452 Originalersatzteil von Bosch
10046866
Innentür 00113452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00113452
Ofen
Schubkasten 00202059 Originalersatzteil von Bosch
10046872
Schubkasten 00202059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00202059
Ofen
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ofen
Führung 00041474 Originalersatzteil von Bosch
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041474
Führung 00041475 Originalersatzteil von Bosch
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041475
Band 00082666 Originalersatzteil von Bosch
10012288
Band 00082666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00082666
Ofen
Mutter 00023389 Originalersatzteil von Bosch
10006471
Mutter 00023389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023389
Ofen
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von Bosch
10006485
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00024079
Ofen
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von Bosch
10006534
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00025230
Ofen
Führung 00022965 Originalersatzteil von Bosch
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00022965
Ofen
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von Bosch
10008873
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00049747
Ofen
Schiene 00126346 Originalersatzteil von Bosch
10079512
Schiene 00126346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00126346
Ofen
Aufnahme 00025512 Originalersatzteil von Bosch
10006577
Aufnahme 00025512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00025512
Ofen
Buchse 00023197 Originalersatzteil von Bosch
10006465
Buchse 00023197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00023197
Ofen
Lagerbock 00024203 Originalersatzteil von Bosch
10006490
Lagerbock 00024203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00024203
Ofen
Ring 00024396 Originalersatzteil von Bosch
10006503
Ring 00024396 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00024396
Ofen
Scharnierplatte 00053640 Originalersatzteil von Bosch
10009183
Scharnierplatte 00053640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053640
Ofen
Backofenband für BSH-Ofen 00052669 Ofentürdichtung
282201
Ofen
Dichtung 00019411 Originalersatzteil von Bosch
10005964
Dichtung 00019411 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00019411
Ofen
Rohr 00083317 Originalersatzteil von Bosch
10012331
Rohr 00083317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00083317
Ofen
Ring 00016503 Originalersatzteil von Bosch
10005860
Ring 00016503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00016503
Ofen
Dichtung 00024443
281835
Tür 00118610 Originalersatzteil von Bosch
10046867
Tür 00118610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00118610
Ofen
Blende 00118366 Originalersatzteil von Bosch
10046870
Blende 00118366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118366
Ofen
Dichtung 00113669
217049
Elektromagnet 00035587 Originalersatzteil von Bosch
10008641
Elektromagnet 00035587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Elektromagnet 00035587
Ofen
Feder 00024470 Originalersatzteil von Bosch
10006507
Feder 00024470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00024470
Ofen
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von Bosch
10006531
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00025224
Ofen
Schlauch 00025522 Originalersatzteil von Bosch
10006581
Schlauch 00025522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00025522
Ofen
Rolle 00025232 Originalersatzteil von Bosch
10006536
Rolle 00025232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00025232
Ofen
Ring 00023143 Originalersatzteil von Bosch
10006462
Ring 00023143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00023143
Ofen
Bügel 00023308 Originalersatzteil von Bosch
10006469
Bügel 00023308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023308
Ofen
Scharnier für Bosch Siemens Ofen 00023695 Tür
11002132
Blende 00112982 Originalersatzteil von Bosch
10046871
Blende 00112982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00112982
Ofen
Schiene 00286469 Originalersatzteil von Bosch
10046901
Schiene 00286469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00286469
Ofen
00022002 KLAMMER 05095604
1541700
00024290 SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
00082522 BÜGEL 05096990
1565155
00118575 BLENDE 05150687
1583870
Gehäuseteile,Blenden
00023540 FÜHRUNG
3853744
00023540 FÜHRUNG
00169500 MAGNET-ELEKT
3858170
BEFESTIGUNGSTEIL
4966505
BEFESTIGUNGSTEIL
Auflagen
00024435 RING
4966619
00024435 RING
Gehäuseteile,Ringe
00025007 SCHALTER
4966661
00025007 SCHALTER
BEFESTIGUNGSTEIL
4966687
BEFESTIGUNGSTEIL
Auflagen
00025481 SCHLAUCH
4966736
00025481 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00025491 DICHTUNG
4966740
00025491 DICHTUNG
00025508 NIETE
4966746
00025508 NIETE
4966752
00052967 RING
4968443
00052967 RING
Gehäuseteile,Ringe
00053857 FEDER
4968559
00053857 FEDER
FEDER
4968563
FEDER
00053927 DICHTUNG
4968571
00053927 DICHTUNG
00083291 THERMOELEMENT
4970291
00083292 THERMOELEMENT
4970292
