- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Abzug BOSCH 00054823 für Herd
282218
Abzug Wrasen-, BO-Tuer Wrasen-, BO-Tuer
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
282083
Ofen
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Temperaturregler 00082353
201938
Wahlschalter UOG 00056980
612975
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Wahlschalter 00057025
216664
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00054829 Backofen-Reparatur
10009331
Führung 00054829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00054829
Ofen
Heizspirale für Bosch-Ofen 00026858 Backofen-Feder
10006790
Feder 00026858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026858
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Blech 00114479
217054
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00026857 Backofen-Heizung
10006789
Feder 00026857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026857
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00026860 Backofen-Heizung
10006792
Feder 00026860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026860
Ofen
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Ofen
Steckdose für Bosch Ofen 00026862 Backofen-Zubehör
10006794
Buchse 00026862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00026862
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Verbindungsbolzen für Bosch-Ofen 00026855 Heizkörper, Befestigung
10006787
Bolzen 00026855 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00026855
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00026859 Backofen-Heizung
10006791
Feder 00026859 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026859
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00054828 Backofen-Reparatur
10009330
Führung 00054828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00054828
Ofen
Ofenleiste Bosch 00271395 Backofen-Befestigung
10045434
Leiste 00271395 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271395
Ofen
Ofenfeder Bosch 00026856 Heizelement, Backofen
10006788
Feder 00026856 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026856
Ofen
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00022617
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
00054819 FÜHRUNG 05115162
1554468
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00115454 LEISTE 05115076
1581456
00115455 LEISTE 05115080
1581457
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00202669 TÜR-INNEN 05115062
1599436
00271394 LEISTE 05159528
1611236
00055129 WAHLSCHALTER
4968693
00024577 FEDER 05103778
1542891
