Ersatzteile für Neff EX 1071-42 LPWS V 1 (195307955(00))
Neff
EX 1071-42 LPWS V 1
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10101896
154493
155840
230V
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Halter 00156828
283477
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Abzug BOSCH 00054823 für Herd
282218
Abzug Wrasen-, BO-Tuer Wrasen-, BO-Tuer Herd
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
282083
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Heizspirale für Bosch-Ofen 00026858 Backofen-Feder
10006790
Feder 00026858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026858
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00114717 Kühlung, Belüftung
10088366
Lüftungsgitter 00114717 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00114717
Wahlschalter 00057025
216664
Feder für Bosch Ofen 00026857 Backofen-Heizung
10006789
Feder 00026857 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026857
Feder für Bosch Ofen 00026860 Backofen-Heizung
10006792
Feder 00026860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026860
Steckdose für Bosch Ofen 00026862 Backofen-Zubehör
10006794
Buchse 00026862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 00026862
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Blech 00114479
217054
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Kurzzeitwecker für Bosch Ofen 00023332 Zeit-Steuerung
10006470
Kurzzeitwecker 00023332 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kurzzeitwecker 00023332
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00025462
Verbindungsbolzen für Bosch-Ofen 00026855 Heizkörper, Befestigung
10006787
Bolzen 00026855 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bolzen 00026855
Feder für Bosch Ofen 00026859 Backofen-Heizung
10006791
Feder 00026859 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026859
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Führungsschiene für Bosch Ofen 00054828 Backofen-Reparatur
10009330
Führung 00054828 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00054828
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Abdeckung für Bosch Ofen 00114247 Backofen-Tür
10079504
Abdeckung 00114247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00114247
Ofenfeder Bosch 00026856 Heizelement, Backofen
10006788
Feder 00026856 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00026856
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Knebel für Kochstelle 2-kreis 47mmØ braun Neff Neff 00028619 für Herd Bosch
11057862
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00028619
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zuschaltung
2-kreis/Ankochautomatik. Drehknopf
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00054819 FÜHRUNG 05115162
1554468
00054819 FÜHRUNG 05115162 Führung/ Schiene
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00114715 LEISTE 24195115074.FZ
1580913
00114715 LEISTE 24195115074.FZ Gehäuseteile
00114716 LEISTE 24195115078.EZ
1580914
00114716 LEISTE 24195115078.EZ Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00118371 BLENDENKASTEN 05137776
1583695
00118371 BLENDENKASTEN 05137776 Gehäuseteile,Blenden
00202669 TÜR-INNEN 05115062
1599436
00202669 TÜR-INNEN 05115062 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00271105 GLASSCHEIBE-05143385
1610991
00271105 GLASSCHEIBE-05143385 Gehäuseteile,Glasplatten
00282034 LEISTE 05159533
1614964
00282034 LEISTE 05159533 Gehäuseteile
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
