Ersatzteile für Neff Elegance 145 (E1242W1/01)
Neff
Elegance 145
E1242W1/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
605894
11025190
Elektronik,Drehknopf
10005288
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
609955
2-kreis Energieregler Schalter
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Leuchtstofflampe 00115332
376900
Leuchtstofflampe Osram: L8W/25, Schaltkästen, Kaltes
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Befestigungsteil 00030151
281980
282083
Ofen
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Blech 00114479
217054
Backofen-Kasten Bosch 00114248 Heizelement
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00114248
Ofen
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Ofen
Mutter für Dunstabzugshaube Bosch 00065062 Befestigungselement
10010778
Mutter 00065062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00065062
Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00054826 Hitzeschutz, Backofen
10009329
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00054826
Ofen
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Türdichtung Neff 00092469 für Herd
602699
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059376 FEDER 05166552 Federn
00059539 ANZEIGEWALZE 05158932
1558440
00059539 ANZEIGEWALZE 05158932 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00059540 ANZEIGEWALZE 05158933
1558441
00059540 ANZEIGEWALZE 05158933 Walzen
00059541 ANZEIGEWALZE 05158934
1558442
00059541 ANZEIGEWALZE 05158934 Walzen
00059542 ANZEIGEWALZE 05158935
1558443
00059542 ANZEIGEWALZE 05158935 Walzen
00059544 ANZEIGEWALZE 05158937
1558445
00059544 ANZEIGEWALZE 05158937 Walzen
00059545 ANZEIGEWALZE 05158938
1558446
00059545 ANZEIGEWALZE 05158938 Walzen
00059548 HALTER 05153614
1558449
00059548 HALTER 05153614 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00059551 SIGNALGEBER 05155780
1558452
00065051 MUTTER 05154117
1558994
00065051 MUTTER 05154117 Befestigungsteile
00065052 VERSCHLUSS 05154408
1558995
00065052 VERSCHLUSS 05154408 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00065061 PLATTE 05151067
1559004
00065061 PLATTE 05151067 Befestigungsteile,Platten
00065063 SCHRAUBE 05152278
1559006
00065063 SCHRAUBE 05152278 Befestigungsteile
00065067 ROLLE 05154092
1559010
00065067 ROLLE 05154092 Rad/Rollen
00065070 TASTE 05154001
1559013
00065070 TASTE 05154001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00067110 ANSCHLAG 05158321
1560417
00088113 REGLER-TEMPARATUR 55.13059.120
1569012
00088113 REGLER-TEMPARATUR 55.13059.120 Thermostate
00092210 HALTER 05158405
1570189
00092210 HALTER 05158405 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00152480 ENERGIEREGLER 05168472 Schalter / Taster
00282002 LÜFTUNGSGITTER 05154719
1614938
00282002 LÜFTUNGSGITTER 05154719 Gehäuseteile
00282050 BLENDENEINLAGE 05155034
1614979
00282050 BLENDENEINLAGE 05155034 Gehäuseteile,Blenden
00282051 BLENDENKASTE 05154192
1614980
00282051 BLENDENKASTE 05154192 Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00423126 ENERGIEREGLER
7534872
00423126 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
00057164 WAHLSCHALTER 05142581 Schalter / Taster
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
