154527
154487
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
367946
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
609955
2-kreis Energieregler
Leuchtstofflampe 00115332
376900
Leuchtstofflampe Osram: L8W/25, Schaltkästen, Kaltes
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungsteil 00030151
281980
Tülle 00032484
282083
Abdeckung 00083567
282693
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von Bosch
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Kasten 00114248 Originalersatzteil von Bosch
10079505
Kasten 00114248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00114248
Blech 00114479
217054
Mutter 00065062 Originalersatzteil von Bosch
10010778
Mutter 00065062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00065062
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von Bosch
10009329
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00054826
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00022617
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
10005288
Lampe,Lampe
Türdichtung Neff 00092469 für Herd
602699
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059539 ANZEIGEWALZE 05158932
1558440
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00059540 ANZEIGEWALZE 05158933
1558441
Walzen
00059541 ANZEIGEWALZE 05158934
1558442
Walzen
00059542 ANZEIGEWALZE 05158935
1558443
Walzen
00059544 ANZEIGEWALZE 05158937
1558445
Walzen
00059545 ANZEIGEWALZE 05158938
1558446
Walzen
00059548 HALTER 05153614
1558449
00059551 SIGNALGEBER 05155780
1558452
00065051 MUTTER 05154117
1558994
00065052 VERSCHLUSS 05154408
1558995
00065061 PLATTE 05151067
1559004
Befestigungsteile,Platten
00065063 SCHRAUBE 05152278
1559006
00065067 ROLLE 05154092
1559010
00065070 TASTE 05154001
1559013
00067110 ANSCHLAG 05158321
1560417
00088113 REGLER-TEMPARATUR 55.13059.120
1569012
Thermostate
00092210 HALTER 05158405
1570189
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00282002 LÜFTUNGSGITTER 05154719
1614938
00282050 BLENDENEINLAGE 05155034
1614979
Gehäuseteile,Blenden
00282051 BLENDENKASTE 05154192
1614980
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00423126 ENERGIEREGLER
7534872
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
