154527
367946
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
10005288
Lampe,Lampe
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
609955
2-kreis Energieregler
Leuchtstofflampe 00115332
376900
Leuchtstofflampe Osram: L8W/25, Schaltkästen, Kaltes
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungsteil 00030151
281980
282083
Ofen
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
154487
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Ofen
Gehäuse Ofen Bosch 00054818 Backofen-Tür
10009324
Gehäuse 00054818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00054818
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00054826 Hitzeschutz, Backofen
10009329
Abdeckung 00054826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00054826
Ofen
Mutter für Dunstabzugshaube Bosch 00065062 Befestigungselement
10010778
Mutter 00065062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00065062
Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00022617
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Heißluftherdventilator kpl. 00084701 084701 Bosch, Siemens, Neff
154495
Heißluftventilator mit Flügel wie NEFF 00084701 R2A150-AC01-11 für Backofen Herd
Motoren,Ventilator,Lüfterrad
Heißluftventilator mit Flügel NEFF 00084701 für Backofen Herd
10012553
Gebläsemotor 00084701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00084701
Heizelement NEFF 00083517 Heißluftheizung 2500W 240V Ringheizung für Backofen
201941
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch.
Türdichtung Neff 00092469 für Herd
602699
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059544 ANZEIGEWALZE 05158937
1558445
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00059545 ANZEIGEWALZE 05158938
1558446
Walzen
00059548 HALTER 05153614
1558449
00059551 SIGNALGEBER 05155780
1558452
00065051 MUTTER 05154117
1558994
00065052 VERSCHLUSS 05154408
1558995
00065061 PLATTE 05151067
1559004
Befestigungsteile,Platten
00065063 SCHRAUBE 05152278
1559006
00065067 ROLLE 05154092
1559010
00088113 REGLER-TEMPARATUR 55.13059.120
1569012
Thermostate
00092210 HALTER 05158405
1570189
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00152481 ANZEIGEWALZE 05166833
1589109
Walzen
00152482 ANZEIGEWALZE 05166834
1589110
Walzen
00282002 LÜFTUNGSGITTER 05154719
1614938
00282050 BLENDENEINLAGE 05155034
1614979
Gehäuseteile,Blenden
00282051 BLENDENKASTE 05154192
1614980
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00057164 WAHLSCHALTER 05142581
1556377
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
